Vlaga na zidu plus tapeta
Đurine kućne čarolije
Post 24 Feb 2012, 17:47
pace mokroca. :o
Stan pa tako i kupaona je renovirana ne tako davno. Nisam ja renovirala, uselila nakon toga. Na zidu kupaone su do pola plocice a gornja polovica je bijela tapeta. :facepalm:
Jer to tako svi vidim rade.
Sve je bilo dobro dok smo se tusirali tako da bi tus drzali u ruci.
Onda je cimer montirao zidni nosac tusa, onu stangu na koju se pricvrsti. Od tad dok se netko tusira voda i to vruca dugo curi po tapeti. Ona se sad malo napuhla, poslije se osusi i sve pet. Kupaona ima divovski prozor koji je cesto otvoren, nema problema s vlagom inace.
No tapeta pokazuje naznake raskeljivanja. :gaah: Na spoju sa plocicama je se moze oguliti lagano.
Sad razmisljamo sto napraviti. U tapeti je i zid preko kupaone i strop. Izgledati ce cudno da samo taj zid gdje je kada ogulimo od tapete i premazemo vodootpornom bojom.
Sve skidati mi se ne da, nemam tog vremena, nema ni on.
No njegova ideja je jos uzasnija. Staviti na spoj plocice i tapete neki cudni silikonski rub, ostatak tapeta impregnirati necim, zna on i cime.
Da se tusiramo kao i prije, nece cuti.
Nesto sto smo previdjeli a super cool rjesenje je? Hvala.
Pero
Post 24 Feb 2012, 17:57
ombia » wrote:Sad razmisljamo sto napraviti. U tapeti je i zid preko kupaone i strop. Izgledati ce cudno da samo taj zid gdje je kada ogulimo od tapete i premazemo vodootpornom bojom.
Upravo to što si napisala - vodootporna boja samo na taj zid. Ne možeš imati tapetu u tim vlažnim uvjetima.
Post 24 Feb 2012, 18:50
Pero ali to je neki cudan obicaj oko mene da svi imaju tapetu u kupaoni. Ili skoro svi. I nama nije bio problem dok ju nismo zaljevali. To i je neka kupaonska tapeta. :facepalm:
tapetu stave jer je zid neravan, starogradnja.
Napisala sam, samo jedan zid skinuti je kao saka u oko. Sve skidati treba mi 2 dana posla, nemam tog vremena.
Pero
Post 24 Feb 2012, 19:10
To je vodootporna tapeta, imam je i ja. Podnosi prskanje, ne podnosi kvašenje.
Budući da se taj tvoj odlučio za radikalno drugačiji način tuširanja, morat ćeš skinuti tapetu i zid premazati vodootpornom bijelom. Pa bude li izgledalo baš ružno, a on je glavni krivac za kvašenje tapete, nek odvoji dva dana i poskida je u cijelosti. :o
Post 24 Feb 2012, 21:21
Da :zubo: do tog zakljucka sam dosla sad i sama. Sto ce reci skidam tapetu sutra. :zubo:
Post 27 Feb 2012, 10:40
Mogla si ušarafiti staklenu ploču. A mogla si i samo staviti najlonsku zavjesu.
Post 27 Feb 2012, 12:27
Na zid staklenu plocu? Mislila sam i o tome. Skupljala bi se vlaga ispod.
Naime problem i je taj spoj, plocice do pola i gornji dio zida bez njih. Taj prijelaz koji je neravan jer je dio sa plocicama istureniji nego ostatak zida.
Post 27 Feb 2012, 16:22
ombia, navodno jako treba paziti da se dobro sredi zid i podloga, nije da samo možeš uzeti kist i maljaj, jer se vlaga kondenzira, pa curi sa zida i/ili nastaje plijesan, još jedna kao loša stvar je da tada zid "ne diše", što god to konkretno značilo.
Frendica, doduše, ima obojan zid u sobi (ne kuhinji ili kupaoni gdje je koncentracija vlage veća) i ok se drži. Sloj boje je prilično debel, i samo sam zamislila šmirglanje u slučaju da ne ispadne ok - i odustala :zubo:
Post 27 Feb 2012, 18:06
Ne bi ja to sama, zvala mi majstora. Kad se sama sa sobom dogovorim sto cu. Znaci onda tapeta ide dolje, pa ide neka specijalna baza pa se to susi dan dva, pa ide ta specijalna boja. Mislim ja bih tako maleni dio zida, a drugi tamo imaju cijele kupaone pa funkcionira. :ne zna:
Nek zid dise na drugu stranu. :zubo:
Ma zezam se kupaona je suha ko barut.
Ak ne ispadne o.k. ne bih smirglala, samo novu bazu i drugu boju na to. :zubo:
Naime redovito mijenjam boje po drugim prostorijama.
Post 27 Feb 2012, 18:19
A zašto jednostavno ne polijepiš još tih par redova pločica koji sada nedostaju s novom visinom tuša?
Post 27 Feb 2012, 23:20
vrrrlet » wrote:A zašto jednostavno ne polijepiš još tih par redova pločica koji sada nedostaju s novom visinom tuša?
Zato jer stan nije moj, a moram ga vratiti donekle kako sam ga i unajmila, a plocice mi se ne da naknadno skidati. Jer da, izgledalo bi lose, postaviti plocice do stropa na samo dio zida.
A da idem oplocavati cijelu kupaonu u stanu koji nije moj, nema sanse.
K tome ne znam gdje ima bas takvih plocica.
I jos :zubo: a nije set nozeva.
Jos je to da je meni cudna ta neravnost zida, tj. debljina gdje pocinju plocice. Moja sumnja je da su te nove plocice ljepljenje na nesto staro. :ne zna: Jer nisu tako debele kako je zid sad debeo. Tako bih opet imala problem onog nesretnog prijelaza i dvije debljine zida i kako rijesiti tu granicu. Cudno sve al u starogradnji je svasta cudno.
Mislim da bi vlasnici i dali o.k. da se postave plocice skroz, ali ono ja da trazim gdje ima identicnih, ja da placam majstora i trosim vrijeme koje nemam.
Cimer je sad mjesec i nesto po Europi, pa imam vremena razmisliti.
Post 28 Feb 2012, 11:54
ombia » wrote:Jos je to da je meni cudna ta neravnost zida, tj. debljina gdje pocinju plocice. Moja sumnja je da su te nove plocice ljepljenje na nesto staro. :ne zna: Jer nisu tako debele kako je zid sad debeo. Tako bih opet imala problem onog nesretnog prijelaza i dvije debljine zida i kako rijesiti tu granicu. Cudno sve al u starogradnji je svasta cudno.
Koliko cm?
Post 28 Feb 2012, 13:58
Hm..na poslu sam sad, al pogled na ravnalo kaze, razlika debljine je nekih pola cm-a. :zubo:
Post 03 Jul 2016, 11:32
ombia » wrote:Zato jer stan nije moj, a moram ga vratiti donekle kako sam ga i unajmila, a plocice mi se ne da naknadno skidati. Jer da, izgledalo bi lose, postaviti plocice do stropa na samo dio zida.
Možda je u zidu skriveno zlato i srebro još od onog rata?
    Users browsing this forum: ClaudeBot and 10 guests
