Pumpa
Trebam pomoc, a ni sam ne znam koliko cu uspit objasnit sta mi treba.
Dakle, trebam pumpu koja ce crpit vodu iz niske tocke, a izbacivat je na visu tocku na ulicu.
Od jedne do druge tocke zracne linije je 23m, a razlika u visini je 220cm. Znaci, niska tocka je 0 a ta pumpa treba izbacivat vodu uz kosi teren uzvisine 2,20 i udeljnosti 23m
Kolika snaga takve pumpe mora bit, ali ne na struju vec na neki drugi energent, vjerojatno nafta/benzin, i di to mogu nabavit? Cijena mi nije bitna.
Pero? Majti? Netko treci?
Mislis? Bez obzira sta je udaljenost 23m? To gledam uzet da kad dodju ove velike kise, a kise su sve ucestalije i ekstremnije, da mi prizemlje ne poplavi s obzirom na bazen, pa kad zagusti da pumpom izbacivam van vodu. Ali mora bit neelektricna, jer u slucaju takvih nepogoda moze nestat struje.MightyMe » wrote:Najbitniji podatak ti je vertikalna udaljenost od površine vode do točke di voda izlazi iz gume. Ako je to stvarno 2,20m, svaka poštena pumpa može to ispumpat.
Tih 23m je najmanji problem. Gledaj vako: lakše ti je gurat auto od 2 tone 20 metara na ravnome, nego ga nosit vertikalno uza skale 20m.
Tako kad budeš gleda većina pumpi će ti imat oznaku Hmax šta ti predstavlja maksimalnu visinu na koju pumpa može dignit vodu. Dužina gume se rijetko kad označava, bar šta san ja vidija.
Jedini zajeb ti je šta su te benzinske pumpe malo skuplje. Koliko točno ne znan jer san ja ima posla uvik samo s električnima.
Aha, znaci taj hmax treba gledat. Znam da su te benzinske skuplje, al koliko bome ne znam. Bio sam popodne u bauhausa i benzinska dodje 1,500 kn, ali mislim da je ta prepreslaba, jer je protocna a ne tlacna. A prodavac mi je pokaza tamo na nekoj fontani kako to tece, a tece ko da umire. Nije mi nimalo uvjerljiva
Trolas ti mene, a
Ma šta fali protočnoj. Pogotovo za 3 metra visine.
Evo u 2 minute guglanja: http://www.pumpe.hr/motorne-pumpe-za-vo ... 509-msa-40
Usisni promjer : 40 (1”1/2)
Tlačni promjer 40 (1”1/2)
Broj okretaja ( RPM ) : 3600
Maksimalni kapacitet : 180 l/min
Maksimalna visina dizanja : 20 m
Maksimalna usisna moć : 7 m
Vrsta motora : Jednocilindrični benzinski
Snaga motora : 2,5 ks
Kapacitet spremnika : 1 lt
Dokumentacija: Priručnik za korištenje
Dimenzije : 350 mm X 320 mm X 420 mm
Težina 15 kg
Medij prepumpavanja Čista voda
Samo ne znan koliko košta.
Ja ne vidin šta ti triba više od ovoga. Ovo je najslabija šta san naša i izbaci više od 10 kubika na uru.
Težina 15 kg
Pazi, tek ce iskustvo rec sta je dobro a sta nije. Sve ove perfomanse mi ovako na papiru ne znace puno, iako ovih 10 kubika na uru pari ok, al opet ne znam jeli to dovoljno ako kisa raspizdi u svih sesnaest.MightyMe » wrote:Ma šta fali protočnoj. Pogotovo za 3 metra visine.
Težina 15 kg
Al opet tu pise cista voda, al kisa ce bit mulj
Na mobitelu sam, pa ne mogu otvorit link, di se ta pumpa nalazi?
Ma neman pojma, to san ti samo da za primjer da i najslabije pumpe su dovoljno jake za to obavit. Šta se tiče protoka, to sam moraš ocjenit. Ali ipak tih 10 kubika je 180 litara u minuti šta nije malo.miky0 » wrote:
Izgugla jednu firmu u splitu, odo sutra do njih, pa cu vidit sta nude.MightyMe » wrote: Ma neman pojma, to san ti samo da za primjer da i najslabije pumpe su dovoljno jake za to obavit. Šta se tiče protoka, to sam moraš ocjenit. Ali ipak tih 10 kubika je 180 litara u minuti šta nije malo.
Ova izguglana firma u splitu nema benzinske, a kao najbolji su s ponudama
Al sam zato pronasao hondu na kopilici kraj nekdasnjeg peveca, i mislim da je to to, a alternativa joj je zato jedan japanac koji je duplo jeftiniji, al prodavac ne zna puno. Ovaj u honde je potkovan znanjem i sve zna objasnit.
Sta bi vi...hondu koja je duplo skuplja, al je prodavac znalac, ili duplo jeftiniju masinu, al je zato potpora nikakva
..miki, pa ne smijes ti tu toliku vodurinu na ulicu izbacivat. to smiju samo vatrogasci.
osim sto ti je to prekrsaj, ali onaj koji se gadno placa, doce koji susjed i umlatit ce te.
osim toga, voda se po svim pravilima pusta negdje prema dole, ti ces pumpat vodurinu pivise kuce i opet ce ti se vracat nizbrdo.
osim toga, benzin ti za vodu ne valja. malo vodice, svicice se smoce i aj ca. moras uzet dizel.
miki, pamet u glavu, mos napravit eroziju, kliziste se napravi u cas, nes imat vode, ali ces napravit da dvajst kuca krenu niz kliziste kao da su na spustu u kicbilu.
Uzea sam hondinu pumpu, s kapacitetom od 600 litri na minut. Testira sam i u 4 minute sam ispraznija cetimetar ipo bazena. 5 iljada kuna
Unda, ne seri, po obicaju. Sigurno da necu izbacivat vodu jer mi je sunilo, vec je to iskljucivo za prilike uzrokovano losim vrimenom, i u tom slucaju kad vec pada kisa, a meni je to izazvalo poplavu, imam pravo osigurat svoju imovinu
Sta si se ti uskokodaka da ja unidjem u RF..a unda » wrote: ..aj, pa kad se docepas grada, uclani se usput u rf.
ako si uzeo benzinsku, onda moras bit oprezan jer je osjetljiva na vlagu i vodu. te benzinske su ti, ono, za navodnajavnje ljeti di nema vode, stavis je na plus sezdeset i ona pici u pustinji.. ili ono za pozare i to, ali za ispumpavanja ti uvijek ide dizelski motor.miky0 » wrote:Uzea sam hondinu pumpu, s kapacitetom od 600 litri na minut. Testira sam i u 4 minute sam ispraznija cetimetar ipo bazena. 5 iljada kuna
ti seres po obicaju. zamisli da kako kome sune da pocne pumpat vode po ulicama. i ulice su necija imovina. tvoja imovina se osigurava tako da je osiguras u nekoj osiguravajucoj kuci ili, prilikom izgradnje da napravis sve kako treba po zanatu.
to si ti nesto sjeba, ili ti objekti nemaju sve potrebne dozvole ili si nekog podmitio da dobijes dozvole koje nisi smio dobit i da je legaliziras sve to. garant si nekog podmitio. trebala bi to malo neka inspekcija ili uskok provjerit.
ono, jebe se tebe, ti imas problem i oces ga konasno rjesit, briga tebe kako ce se to odrazavat na druge, sto se tebe tice, mogu se i potopit i kuca im moze otklizat, samo neka je tebi dobro.
Nema dizelskih unda, samo benzinskih..a unda » wrote: ako si uzeo benzinsku, onda moras bit oprezan jer je osjetljiva na vlagu i vodu. te benzinske su ti, ono, za navodnajavnje ljeti di nema vode, stavis je na plus sezdeset i ona pici u pustinji.. ili ono za pozare i to, ali za ispumpavanja ti uvijek ide dizelski motor.![]()
Ne lupetaj..a unda » wrote: ti seres po obicaju. zamisli da kako kome sune da pocne pumpat vode po ulicama. i ulice su necija imovina. tvoja imovina se osigurava tako da je osiguras u nekoj osiguravajucoj kuci ili, prilikom izgradnje da napravis sve kako treba po zanatu.
to si ti nesto sjeba, ili ti objekti nemaju sve potrebne dozvole ili si nekog podmitio da dobijes dozvole koje nisi smio dobit i da je legaliziras sve to. garant si nekog podmitio. trebala bi to malo neka inspekcija ili uskok provjerit.![]()
I sve je legalizirano, jebiga, to mi je najvise zao
Users browsing this forum: ClaudeBot and 13 guests
