..kakva je to vida, sta je to?
Post 06 Dec 2013, 22:59
ustvari, uopce ne znam jel vida..vijak, saraf, jel..ili je neka ona kao zakovica.
glava je velicine manje od 1 cm i u obliku kao torx, ali izvana. kao za neki torx gedor. mislio sam da ima i plocicu ispod, ali nema, to je sve u jednom dijelu.
najblize sto sam nasao na netu jest da je ti neka line ili game glava, ali nisam siguran.
onda, jel ko to moze prepoznat po ovom sto sam rekao ? :kokice:
Zmaj021
Been thanked: 8 times
Post 06 Dec 2013, 23:50
gdje si to našao?
veš mašina?
Post 07 Dec 2013, 00:05
..napajanje od canon printera.. :kokice:
mislim da je riknulo napajanje. tj nadam se. i, trebao bi sad to nekako otvorit, a izgleda da se da otvorit, ali da taj vijak nesto smeta.
e, sad, ne znam jel to vijak ili neki tip zakovice i jel sluzi samo da se moze napajenj otvorit.
tj, mislim se dal da ja to zveknem cekicem i dlijetom i da mu otfikarim glavu? a nema bas puno mjesta..:kokice:
Zmaj021
Post 07 Dec 2013, 00:16
a htio sam pitat da nije neš sofisticiranije.
neam pojma šta je.
nego, šta ti kontaš da možeš tu uraditi i ako uspiješ otvoriti taj sklop?
servis obično bude najjeftinije rješenje :ne zna:
šta kaže gugl?
Zmaj021
Post 07 Dec 2013, 00:21
Inače, torx postoji i u ispupčenoj varijanti - možaš probat odvrnut.
Post 07 Dec 2013, 00:29
Zmaj021 » wrote::rofl:
neam pojma šta je.
šta kaže gugl?
..ma cudna neka vida. dosad nevidjena. u pocetku sam mislio da ispod glave ima onu neku plocicu nazubljenu, ali nema..
nemam pojma sta mogu uradit. mislim, trafo viklat ne mogu, ali mozda ima neki osigurac, neka dioda mozda otisla, tako nesto.
servis? aahahaha..ma nema samse. mos kupit osam printera kolko bi taj servis dosao. ima na netu to dzenuin napajanje. cca 15 nekih dolara kosta, ali gdje..ko zna gdje?
mozda nac nako slicno napajanje od nekog pokvarenog printera, ali ne da mi se to ic okolo trazit, gubit dane, a mogu ga samo cekicem opalit i otvorit i mozda se onda da popravit.. :zubo:
a ako je islo dalje i riknula eleketronika unutra, e jebiga onda. mislim da nije nego samo kontakakte da treba ocistit, zamijenit..izgleda mi da je jedna od macaka to nekad zapisala. ne znam kako jer je to sve dosta skriveno, ali..sumnjam da jest neka koja je isla nesto printat, pa mi je porucila da mi taj printer nista ne valja. a to je i skener ujedno neki, pa sad nemos nista, nece van, nece unutra.. :D
da ja to ono, kako marfi kaze..nemoj silom, uzmi veci cekic.. a kaze marfi i da se slobodno moze razbit, i onako je bilo pokvareno.. sta ti kaes, a ? :kokice:
Post 07 Dec 2013, 00:33
Zmaj021 » wrote:Inače, torx postoji i u ispupčenoj varijanti - možaš probat odvrnut.
ovo ima zube kao onaj..ekstra torx ili bristol torx, tako nesto, ali prema van, ne unutra.
pokusao sam nekim klijestima i ne bi gospe sinjska to maknula ni za pola milimetra.. :kokice:
Zmaj021
Post 07 Dec 2013, 00:49
skepsa glede servisa mi je razumljiva, al naleti se i na fine momke.
da si negdje bliže reko bi ti da naletiš pa da zabodemo nos skupa. :D
ono, komp palim pritiskom dvije žice na šasiju, prčkam s elektronikom, od uređaja imam od voltmetra preko frekvenc generatora do osciloskopa, itd. al ovako neam ideje.
gugl?
Post 07 Dec 2013, 01:34
..ma koji osciloskopi, sta ti je. ja sam ko pas, ja to po mirisu. ako je izgorilo, ne valja. ako se klima, ne valja. ako je oksidiralo, ne valja. ako je prokuhalo, ne valja. ako je promijenilo boju, ne valja. ako trese, a iskljuceno je, valja. :zubo:
i onda, metoda pokusaja i pokresaka. metoda radi u jedno sezdeset, sedamdeset posto slucajeva. jedini problem mi je sto uvijek ostane viska dijelova, ali bitno je da radi.. :D
problem mi samo sa lemljenjem. imam jednu lemilicu, od jedno.. paaa dva kilovata bit ce. ono za lemit kleme u termoelektranama, a sve sta trebam lemit, sitno..sitno majkemuga.
jednom sam isao lemit vga pinove na..nesto, na onaj mek video ulaz. adapter neki sam radio. dvajst pinski kabel ili tako nesto bilo. u svakom slucaju, masa, masa tih pinova i masa masa.. :zubo:
imao shemu, imao sve, ali sitno, sitno..idem zalemit jedan pin, zalemim ih odjedanput pet.. :D
Post 07 Dec 2013, 01:49
Undo, šarafcigerom na nju. :kokice:
Post 07 Dec 2013, 01:57
Zekoslawa » wrote:Undo, šarafcigerom na nju. :kokice:
e a kojim? mislis..njezno srafciger stavit i onda opizdit cekicem ?
Post 07 Dec 2013, 02:00
Onda je odvidaj, kad ne znaš sa šarafcigerom. :zecorolleyes:
Zmaj021
Post 07 Dec 2013, 02:02
ima ona: svi elektro uređaji rade na bijeli dim jer kad dim izađe - uređaj više ne radi. :D
lemljenje mi je noćna mora. lemilicu koristim u pravilnim vremenskim intervalima, dostatnim taman da zaboravim cake koje sam ufrštuljio prethodnim iskustvom. ono, 20 tačaka sranje, 3 super, pa u krug. :D
a na yt možeš vidjet kako ljudi leme 80 pinske smd komponente.. jebte se :durica:
a onaj šraf.. probaj polugom, čekićem se otvaraju kućišta sa zavarenom plastikom, obično punjači za laptop, koji sam ja (naravno) otvarao na teži način - medicinskim benzinom. :zubo:
Post 10 Dec 2013, 17:35
A taaaa vida :S Što nisi odmah rekao, a ne u temi na kraju foruma :S
Nemam pojma :o
Kužim se samo u one za metal i one za drvo :D
Post 11 Dec 2013, 08:40
Rudika Vida? :misli:
Post 17 Dec 2013, 15:47
Zmaj021 » wrote: a onaj šraf.. probaj polugom, čekićem se otvaraju kućišta sa zavarenom plastikom, obično punjači za laptop, koji sam ja (naravno) otvarao na teži način - medicinskim benzinom. :zubo:
Joj ovo sad tek vidim :rofl:
Pa kako? Medicinskim benzinom i čime još? Upaljačem? :ne zna:
Undaaa, jesi odvidao i kako? :kokice:
Post 18 Dec 2013, 00:06
blue » wrote:..
recimo ovako..dijelom je popravljeno. tj dao sam se nagovorit da odnesem to napajanje nekome popravit.
kao ono, oni su ovlasteni neki servis i tako to. onda su uzeli kacavidu i cekic i opizdili po toj vidi.
eto, to sam mogao i ja.
napajanje sad valjda radi, ali mi je kontakt otisao sta ide u napajanje. u cipoteci nemaju takav.
a i trebao bi nekako taj kontakt zalemit. a imam samo ono lemilo za termoelektrane. sto problema, sto..
