kako posložiti stvari u glavi?
- Pješčana
- Contact:
unda, ako kajla odluči da drugi mjesec ode u Pariz ili da počne plesat...a ne sakupi para za mjesec dana za Pariz pa bude frustrirana, a sakupi para za tečaj plesa pa se veseli 4 tjedna, šta misliš, što je bolje?
nitko nije rekao da ne smije sanjati veliko, samo da treba početi s manjim
- ..a unda
- Undaminator
nista nisam razumio. ko plese, di, zasto, koje pare, cemu frustracija, koliko mjesec ima tjedana i tako to..?Pješčana » wrote:unda, ako kajla odluči da drugi mjesec ode u Pariz ili da počne plesat...a ne sakupi para za mjesec dana za Pariz pa bude frustrirana, a sakupi para za tečaj plesa pa se veseli 4 tjedna, šta misliš, što je bolje?
ne znam sta je najbolje. odakle bih ja to znao? po meni kako sam shvatio je najbolje cetiri tjedna ili mjesec dana bit u parizu na tecaju plesa. ili jezika. ili cega god.
pa poslije ce vec vidjet di ce, sta ce i kako ce.
mislim, ja ne bih isao na tecaj plesa ni da mi plate cetiri tjedna u parizu, a kamoli mjesec dana.
- schmokljan
Taj homeopatski pristup problemu će vas doći glave. Glavobolju liječiti aspririnom, depresiju čašom vina, želju za velikim penisom utaživati malim, kako neke kolegice predlažu, a mržnju prema radnom mjestu - tečajem plesa. Sve nabrojano je čista predaja.
Ako mrziš svoj posao, mrzi ga još intenzivnije. Preziri ga. Ali sa smiješkom. Okolinu ne promatraj kao opasnost nego kao šaku jada. Dolazi na posao sa stavom ko vas jebe. Budi iznad, a ne ispod. Nemoj se trošiti na odnose s ljudima koji ti ne leže. Pomoću slušalica na ušima se bori protiv kežl kretenskih razgovora u uredu. Teraj to sve u kurac. Ima načina i načina.
- kukuriku
jesti žensko? jesil? nisi...a unda » wrote: ma koji mali planici, sta vam je.
od malih planica mogu izac samo jos manji planici. tako se svodi zivot na infinitezimalno. kao da smo trci ahila i kornjace.
- kukuriku
male korake ne preporučam iz kurca ni iz američke literaature, nego iz vlastitog iskustva.blaze » wrote:dosta iz američkog samospoznajnog i samopomoćnog pravca
meni je pomoglo.
možda hoći i kajli. možda neće. možda su u šumi.
edit: vdim da ste vi svi zabriljali da je glavni problem u poslu. et, ja neb rekla da je to problem.
problem je što je žena napol mrtva. nije to od posla. ili bar, ne samo od posla.
- ..a unda
- Undaminator
jel mislis na moju zensku stranu ili kako? ..zensko kao obrok ili..?kukuriku » wrote:
ne razumijem, valjda mi je takav dan da razumijem losije nego inace.
il mozda mislis da je kajlin problem neki zensko-omuzjacji ili mozda cak mjesecni..ili jedno i drugo?
moze bit, moze. okamova ostrica. sad ces je jos natjerat da ide okolo i da pita momke..os ti bit moj okam?
- kukuriku
ne znam zašto sam rekla to što sam rekla...a unda » wrote: jel mislis na moju zensku stranu ili kako? ..zensko kao obrok ili..?
učinilo mi se ko dobra ideja u tom trijenu. :sjedi na kaktusu:
- Euklid
Slazem se.
Najvazniji je prvi korak.
Neka bude sto manji.
Mali korak garantira uspjeh.
Uspjeh potice na drugi korak.
Neka i on bude mali.
I treci takodjer.
10 malih koraka je prevaljen put.
Kajla, a da pocnes s trcanjem kroz prirodu.
Ne moras se bojati.
Trcanje nikad ne pocinje trcanjem.
U prvo vrijeme se iskljucivo hoda i rasteze.
I treci takodjer.
Ne moras se bojati.
- ..a unda
- Undaminator
ma dajte vise s tim koracima te veci te manji te dalji. treba promijenit prizmu, ne se vrtit koracima unutar problema.kukuriku » wrote:
meni je pomoglo.
npr. jel treba poloviti? jasta, to je jedino sta treba, cak i zivjeti ne treba. onda se fino udje u brod i plovis. kad plovis di ces odat, kus? sta ce ti koraci i mali i velki..kud ces njima stic?
ima vjetra, lezis a odas. nema vjetra, a zapuvat ce. uvijek zapuse.
- ..a unda
- Undaminator
pa to je sasvim ono..kako se to danas kaze..legitimno? al se mora sve znat? nismo roboti.kukuriku » wrote:
ne znam zašto sam rekla to što sam rekla. ..
- kukuriku
mese čini da ti kužiš i korake i planiće i ribanje pločica i sve, al si se baš odlućijo pravit da se radi o plovidbi. man se larpurlartizma, moj unda...a unda » wrote: ma dajte vise s tim koracima te veci te manji te dalji. treba promijenit prizmu, ne se vrtit koracima unutar problema.
npr. jel treba poloviti? jasta, to je jedino sta treba, cak i zivjeti ne treba. onda se fino udje u brod i plovis. kad plovis di ces odat, kus? sta ce ti koraci i mali i velki..kod ces njima stic?
- ..a unda
- Undaminator
Euklid » wrote:Slazem se.
I treci takodjer.
Ne moras se bojati.
poslije kad uvati kondiciju pici i na rukama. i to uzbrdo. ljudi je gledaju, a ona im u prolazu vice..libresssssse! ..mogli biste ako bi htjeli..
- ..a unda
- Undaminator
meni se cini da si ti zaboravila sto je to san. nije to ljuljanje, to je navigacija.kukuriku » wrote:
- ..a unda
- Undaminator
Nema nade, Kajla, nema. Što god napraviš, pogriješit ćeš. Ne daj da ti mažu oči...a unda » wrote: naprotiv. ali jos se to ne vidi.
- kukuriku
da se vratimo na početak. ženi se živjet ne da...a unda » wrote: meni se cini da si ti zaboravila sto je to san. nije to ljuljanje, to je navigacija.
alo. ujutro se probudi, onda još malo leži u krevetu i snatri o tome kako je napravila čuda.
otvori oči, a ono, racku. ništa se samo nije napravilo.
bi svašta, ne zna točno što, ali prst pomaknut je teško. bin der, dan det.
ribanje pločica je super. sjaje se. pokupiš smeće koje si pobacao posvuda, izneseš vreću, i nu! vidiš. nešto si učinio. svijet je bolje mjesto. ti si tome pridonio.
onda možeš malo i promislit koji to kurac s tobom ne valja. dok blejiš u teve nema snova. nema mora uzburkanih, ničega nema.
nisam ja protiv snova i plovidbi. samo...ne leči se depresija (ne fatajte me sad za klinički izraz) baš tako. brzo i lako.
- elma
Hvala svima na komentarima
Danas sam malo bolje. Zapravo, znate onaj osjećaj kad se više ne možete sjetiti problema i pitate se što vam je uopće sinoć bilo, ali i dalje znate, osjećate da problem postoji i samo čeka da ispliva na površinu? E, tako se osjećam.
Mali-veliki koraci... mislim da je bolje krenut malima jer kako ću se motivirati na velike kad nemam volje ni za male?!
Netko je dobro spomenuo da kod mene nije problem posao, već ta neka valjda crta karaktera koja me prati oduvijek, ali nije toliko dosad dolazila do izražaja, da sve mora biti posloženo u glavi, životu odmah i sad, a čim se izgubi ravnoteža ja izgubim volju ponovno je tražiti. I samo planiram, planiram, a ništa konkretno ne radim, ko da netko isisa energiju iz mene. užas.
Prvi cilj mi je, kao što je Pješčana čini mi se rekla, naći neku zanimaciju poslije posla, nešto čemu ću se veseliti kad dođem. Ja bih da to ne bude aktivnost u kući jer se želim maknuti, da ne padnem opet na kauč i kažem "budem sutra sve sredila".
Mislila sam ubaciti neki aerobic, ali ne znam koliko ću se tome baš veseliti (bar ne na početku)
Imate prijedloge? I šetnja može biti dobar početak, ne?
Mene te šetnje zbunjuju i nerviraju. Svi to preporučaju. Kao da je ekstra super ostati sam sa svojim mislima. E pa nije. Osim ako nemate previše misli.
Ja sam jučer sama šetala. I nisu to misli, to je neko poluzamišljeno stanje gdje se svađaš sa sobom, a ne znaš oko čega. Tako sam se popela na neki drveni podij i onda sam na sredini skužila da sam na podiju gdje se djeca voze konjićima i da neki roditelj govori malom da se makne. Zgaziše me zamalo.
Šetnja sucks. Nikad nemojte šetati sami. Pokupit će vas u najmanju ruku smetlarski kamion ili ćete negdje pasti. Ili proći preko ofarbanog pješačkog prijelaza. I kad dođete doma bit ćete još zbunjeniji.
- ..a unda
- Undaminator
muke ti jezove..pa sta je tebi? ko je rekao drugacije? ako vec oces bit moj sljedbenik, onda citiraj i drugi do nauka koji glasi..pa sta? dakle, nema nade, pa sta (onda). pogrijesit ce, pa sta (onda).ex anais » wrote:
a to sa nadom i pogreskama, to ti je isto ono..kako se to kazeee..relativno? jel se tako kaze? mislim da ima jedna bolja rijec.
dakle, ja ne mazem oci, i ne sminkam usta, do te faze jos nisam dosao.
toplo preporucam zadnji (zadnji, krivo sam napisao predzadnji, krivo sam brojao, najbolje bi ga bilo linkat, ali ne da mi se sad) post schmokljanov ovdje povise. ne slazem se bas sto posto s tim postom, ali ne slaze se ni schmokljan, ako cemo vec bit dosljedni, ali bitno je razumjet da to zaista nije bitno, bitno je da ono sto pise u tom postu funkcionira i da ne bi bilo lose ponasati se u tom smislu.
kad dodju drugi problemi, kad ovi problemi prerastu na sljedecu razinu, ako prerastu, onda ce schmokljan napisati drugi post koji ce odgovarati tom problemu.
koncizan, jasan i konkretan post, da ne kazem rjesenje, barem po problemu kako ga je na pocetku postavila kajla, a i ako ima jos nesto i sto nije napisala, taj schmokljanov post i dalje funkcionira.
moze ga se slobodno i isprintat za promemoriju.
dakle, sto bi ti vise htjela? opet oces komplicirat?
- ..a unda
- Undaminator
malo prije sam htio napisat da ces ti bit ok i da ce sve bit u redu . sutra opet bolje gore, ali ce trend ic na bolje. jel vidis, na topiku sam ja jedini imao povjerenje u tebe.kajla » wrote:Hvala svima na komentarima
Danas sam malo bolje...
- Donna Sole
Otkud mi to..vjerojatno sam pisala prije kave, dok sam ju čekala...kavu, jeltekukuriku » wrote:
baji?
Mislim da je šmokljan rekao da treba mijenjati stav..
pa to mi je nekako najbliže rješenju ali i najteže...međutim dugoročno najisplativije i najbolje
a u međuvremenu se u tom pozitivnom gledanju izjasne i neki bolji momenti
aj, živili
čeka me ležaljka, a brige isto tako
riješiti ih ne mogu ni sad ni ovog trea a nisu ni zagonetke , pa ću se zato radije podružit s ležaljkom koja mi uvijek ali uvijek dade utjehu i mir...
sad me malo ko sram, ali kovas šiša
Obavljam kompliciranu radnju u sobi trenutno, ali samo da kažem, sve je to do serotonina.
Nebitno.
Nema tu problema. Sve su to li-la problemi, važna je nesretnost, nezadovlljstvo, a ono bi opstajalo i da nije problema. Takav nam je horoskop ako baš oćeš.
